Hallo, ich hatte EstlCAM V11 erfolgreich für eine CNC-Bohrmaschine benutzt (und registriert).
Bin nun auf einen neuen Laptop gewechselt (auch wieder Windows 10), und habe dort wieder EstlCAM V11 in der aktuellen Version installiert.
Meine CAM-Hardware auf Arduino-Basis ist unverändert, und der gleiche USB-Serial Treiber CH340 ist installiert.
Die Einstellungen in EstlCAM wurden gespeichert und auf dem neuen Rechner wieder eingelesen.
Bei Click auf "Steuerung programmieren" werden auch die Prozente hochgezählt bis 100, aber dann kommt:
"Fehler bei der Initialisierung der Steuerung !"
Eine Ursache wird nicht angezeigt (Statusleiste).
Habe dann das USB-Kabel wieder in den alten Laptop gesteckt und die Steuerung in Estlcam programmiert > Okay.
Hat jemand eine Idee, welche Einstellung in Windows oder EstlCam die Ursache sein kann?
