Fahrwerksklappen bei Skymaster "large" Hawk öffnen sich - Hat jemand Tipps?
asidki
Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass sich bei meiner "large" Hawk von Skymaster schon bei mittleren Geschwindigkeiten die Hauptfahrwerksklappen öffnen. Sie gehen dabei nicht nur ein wenig auf sondern öffnen sich komplett. Verbaut sind die original Skymaster Pneumatikzylinder mit 12mm Durchmesser. Ich vermute, dass grundsätzlich alle Skymasterhawks dieses Problem haben. Deshalb hier die Frage: Wie habt ihr das gelöst?
- Stärkere Pneumatikzylinder? Wenn ja, welche un von woher?
- Zweiten Zylinder verbaut?
- FW-Klappen mit Servos angesteuert?
- Öffnungen in den Rumpf eingebracht, um den Überdruck auszugleichen?
- etc.
Für ein paar Tipps ware ich sehr dankbar.
VG,
Axel
dichte radkästen?
Moin Axel,
Ich hatte in meiner vor Jahren das Upgrade Kit von BVM verbaut. ( dicke Robart Zylinder ) das ging perfekt.
Florian
