havaneserfreund
ich möchte Vakuumpads für meine Fräse drucken.
Da im Moment nur PLA und ABS zur Verfügung ist habe ich mich für ABS entschieden. Die Druckzeit für das Objekt soll lt. Simplify 9 h betragen.
Beim ersten Druck ist der Drucker, bestückt mit einem original E3D Hortend nach ca. 6h und exakt 12mm Objekt höhe mit der Meldung nicht erreicht u.s.w. ausgefallen.
Ich habe den Druck wiederholt, weil ich der Meinung war, die Lüfterdrehzahl für die Objektkühlung ist zu hoch. Ich habe die Drehzahl auf 20% minimiert und den Druck wiederholt.
Genau zum gleichen Zeitpunkt und gleicher Druckhöhe ist der zweite Druck wieder abgebrochen worden.
Beim dritten Druck habe ich mich dann zur besagten Zeit vor den Drucker gesetzt und beobachtet. Exakt als die Druckhöhe 12mm erreicht wurde ging die Düsentemp. runter. Ich konnte einen Abbruch durch setzen der Temp auf 238° verhindern. Als sich die Temp. stabilisiert hatte, habe ich diese wieder auf 245° gesetzt. Jetzt glaubte ich, der Druck wird bis zu Ende gehen. Nach einer 1/4 h wollte ich die Werkstatt verlassen. Kaum hatte ich mich umgedreht, ist der Drucker wieder ausgefallen.
Wie kann es sein, dass immer zum gleichen Zeitpunkt der Druckvorgang durch Ausfall der Düsentemp abbricht.
Anbei ein paar Bilder
Grüße , Franz
Grüße , Franz
