Da musst du dir keine Sorgen machen.
Wenn du nicht gerade dein Rad in ein Mauseloch stellst, so dass der Segler nicht anrollen kann, sondern aufnicken MUSS,
sollte auch nichts passieren. Und wenn du nicht über einen Schalter, sondern über den Gasknüppel Gas gibst, dann merkst du auch schnell genug, wenn was nicht
stimmen sollte und kannst das Gas früh genug wieder rausziehen. Und klar ist da viel Energie drin. Drum sagte ich ja: Der Prop reißt ab, ehe der Motor stehen bleibt.
