Hallo zusammen ich habe ein Problem mit dem Verstezen von Flächen, das ich mit andern ähnlichen Konstruktionen schon mehrfach gemacht habe. Es geht um den Rumpf eines Modellsgelbootes der 1 m lang sein wird und in Segmenten gedruckt werden muss. Zum Verbinden der Segmente folge ich einem Vorschlag von Andy Hoffman, Absätze an die Segmente zu machen um diese dann formschlüssig zusammen zu schieben und zu verkleben. Bilder sagen mehr als Worte:
um diese Absätze geht es. Die entstehen aud Körperabschnitten und werden entsprechen verbunden.
Im meinem Fall können weder die Flächen verstetzt (0,8mm) werden bzw. die Fasen erstellt werden.
Da es formschlüssig sein soll het es bisher nur so.
Ich vermute dass mit der Fläche an sich etwas nicht stimmt.
Auch noch die Fusiondatei angefügt, jede Hilfe ist willkommen.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
