FUTABA BLS 471SV BB MG HV S-BUS 2 BRUSHLESS
Beschreibung "FUTABA BLS 471SV BB MG HV S-BUS 2 BRUSHLESS SERVO"
BLS 471SV ist die HV-Variante des Servos BLS 451/452, jedoch zusätzlich mit S.BUS2 Technologie. Die Servoparameter wie Dämpfung, Haltemoment und Totzeit, etc, sind in weiten Bereichen einstellbar, wodurch dieses Servo optimal für die Anwendung in allen Modellbereichen eingestellt werden kann.
Brushless Motor mit 5-facher Lebensdauer gegenüber Glockenankermotoren.
Programmierbar!
Folgende Funktionen sind einstellbar:
S.BUS Kanalzuweisung
Servoumpolung
Weicher Anlauf, An-Aus
Modewahl bei Signalausfall Hold oder Frei
Weicher Servolauf, An-Aus
Servoposition (Servotester)
Servomittenverstellung +/- 300 µs (ca. 30 Grad)
Servogeschwindigkeit, 0,39...9 Sekunden pro 45 Grad
Totbereich-Einstellung
Servowegeinstellung links und rechts getrennt, ca. 50...150% (Gesamtweg = 180°!)
Startkraft
Dämpfung
Haltekraft
ID-Speicherung
Technische Daten
Kugellager (BB): ••
Getriebe-Art: Metall
Gewicht (g): 57
Länge (mm): 40,5
Breite (mm): 20
Höhe (mm): 36,8
Servo-Art: Digital HV
Betriebspannung (V) LHV: 4,8 - 8,4
Stellkraft kg/cm (6,6V) LHV: 12,5
Stellzeit sec./60° (6,6V) LHV: 0,08
Stellkraft kg/cm (7,4V) LHV: 13,8
Stellzeit sec./60° (7,4V) LHV: 0,07
Programmierbar!
Servoumpolung
Startkraft
Dämpfung
Haltekraft
ID-Speicherung
Technische Daten
Kugellager (BB): ••
Gewicht (g): 57
Länge (mm): 40,5
Breite (mm): 20
Höhe (mm): 36,8
- Preis
- 80
- Zustand
- Top
- Versandart/-kosten
- 6.90
- Artikelstandort
- 49176
