Relaxr
Hallo - ich fliege mit meinen E-Seglern meist ca. 2-3 Flüge pro Akku. Mein Motortimer (geht mit Gasknüppel an/aus) zählt zB von 2:45 min runter, am Ende kommt ein kleiner Alarm.
Wenn ich nun frühzeitig lande (noch keine Thermik...) und zB noch 2:00 min Rest habe, verliert mein Sender beim Ausschalten diesen Wert und der Timer beginnt beim n. Start wieder bei 2:45. Dann muss ich den Timer manuell auf 2:00 runterlaufen lassen und fliege dann los.
Gibt es einen Kniff, das der Timer kumulativ runterzählt, zwischen einigen Ein/Ausphasen des Senders? Er muss sich also den letzten Timerwert speichern.
Danke Markus
Danke Markus
