hallo jungs, ich brauche eure hilfe!
mein voll gfk-flieger ist mir zu wenig kontrastreich, oben gelb unten rot!
ich möchte ihn mit paar streifen folie bekleben die ich aber später ev. wieder entfernen kann.
geht da overstick? overcuver scheidet wohl aus, weil das harz beim gfk die bügelhitze nicht ab kann.
ich habe die negative erfahrung gemacht das manche folien sich später nur teilweise entfernen lassen,
nach dem motto, klarsichtfolie geht runter aber die farbschicht mit kleber bleibt drauf!! billigfolie (???))
der ganze schmadder läst sich dann nur noch mit lösungsmittel entfernen und wird
auch noch vom holz aufgesogen. ok, kann bei gfk nicht passieren!
habt ihr da eine lösung oder idee?
zur not geht auch noch lackieren, dann habe ich mich aber entgültig festgelegt!
gruß und dank andreas
