ich baue meine Modelle am liebsten selbst, die ARF Schäumlinge haben ein sehr hohes Niveau erreicht, ICH habe trotzdem die größte Freude an selbst gebautem...
Nun zu meiner Frage:
Es gibt ja ne ganze Menge Pläne und Vorlagen zu Jet-Modellen welche aus welchem Grunde auch immer entweder mit Nasenantrieb oder Druckpropeller (Pusher) angetrieben werden.
Dabei sind meist auch (erprobte) Angaben zum Propeller zu finden. Gibt es eine Vergleichsmöglichkeit, welchen Propellerantrieb durch welchen Impeller sinnvoll ersetzen kann? Welche Daten man ggf. wie in welches Verhältnis setzen muss, um einen vergleichbaren Antrieb zu erhalten?
Mir ist bereits klar, dass die beiden Konzepte auf ziemlich unterschiedlichen Grundlagen wirken. Dass z.B. beim Prop eine rel. grosse Luftmasse beschleunigt wird im Gegensatz zum Impeller. Und dass die Antriebskonzepte wohl nicht wirklich vergleichbar sind.
Mittlerweile sind ja auch noch die Copterantriebe auf dem Plan, welche man in einem passenden Schubrohr zum Impeller machen kann... Das machts nicht einfacher.
Vlt. gibt es ja trotzdem eine Möglichkeit.
Danke
Falk
Danke
Falk
