schraube
Hallo Modellpiloten,
Am 10. Mai 2018 (Vatertag) veranstalten wir einen Segelflugwettbewerb im Rahmen der GPS Triangle Wettbewerbe 2018 auf unserem Vereinsgelände in Östringen - Odenheim. Es handelt sich dabei um Modelle der Sport Klasse.
Anmeldeschluss: 01. Mai 2018
Anfahrt: https://www.google.de/maps/place/Modelflugplatz+MFO+Modellflieger+Odenheim+e.+V./@49.1702758,8.7245645,14z/data=!4m8!1m2!2m1!1smodellflug+odenheim!3m4!1s0x4797984dcbfa3857:0xe06d8c7271205f80!8m2!3d49.1692363!4d8.7361101
Eckdaten GPS Triangle Wettbewerb:
Beim GPS Triangle-Fliegen geht es darum, einen Rundkurs mit drei Wendepunkten in einer vorgegebenen Zeit möglichst oft zu umrunden
Die Wendepunkte sind jeweils 350m vom Start entfernt und es wird in Höhen bis 400-600m geflogen je nach Thermik
Folgende Kriterien muss ein Modell in der Sport-Klasse erfüllen, geht aber auch kleiner.
• Max. Spannweite: 5000mm
• Max. Fluggewicht: 7000g
• Max. Flächenbelastung: 75g/dm²
• Elektrischer Antrieb mit Logger zwischen Regler und Motor für einmaliges Einschalten.
Die Flugaufgabe bei der Sport-Klasse entspricht folgenden Kriterien:
• Max. Einflughöhe: 400m
• Max. Einfluggeschwindigkeit: 120km/h
• Distanz: 350m (∼ 1690m Umfang des Dreiecks)
Weiter Infos: www.gps-triangle.net
Ausschreibung: http://gps-triangle.net/wp-content/uploads/2018/03/announcement_odenheim-2018_de.pdf
Anmeldung zum Wettbewerb: http://gps-triangle.net/events/odenheim-2018"]http://gps-triangle.net/events/odenheim-2018/"]http://gps-triangle.net/events/odenheim-2018
Das GPS-Triangle-Team stellt für 20 Piloten GPS Leihgeräte zur Verfügung so dass auch Neulinge ohne zusätzliches technisches Equipment teilnehmen können.
