Karsten022
also die 0,3 V Pumpenstartspannung erscheint mir auch viel zu hoch (kommt natürlich drauf an welcher Motor verbaut ist).
Bei meinen Frank Turbinen mit "normaler" Häusl-Pumpe liegt die Startspannung bei ca. 0,18-0,27 V je nach Pumpe.
Wenn Du in deiner ECU die Startspannung nicht weiter reduzieren kannst versuche doch einmal folgendes:
Baue in die Spritleitung einen Festo Kugelhahn ein und öffne ihn beim Start z. B. nur halb. Dann kann am Anfang nicht soviel Sprit in die Turbine gelangen. So ab ca. 25-30000 Umdrehungen drehst ihn dann voll auf.
Vielleicht funktioniert der Start dann.
MfG
Karsten
MfG
Karsten
