Habe ne 120 Jet Cat mit kerostart ecu ver 6 wollte sie heute wieder einbauen und funktioniert nicht anlasser von der turbine lässt sich auch mit einem manuellen versuch mit der GSU nicht bewegen . Turbine wieder ausgebaut und anlasser mit 6v akku probiert und siehe da funktioniert . Wieder alles eingebaut funktioniert nicht . ( anlasser ) was kann dass sein bitte um eure hilfe. Ps wenn ich die trimmung hoch mache piept die Turbine nicht mehr aber das Lauflicht auf der Platine ist normal . Danke Marco
