Patrick B.
Hallo. Ich hatte letztens einige HS-55 Servos gekauft. War bisher mit diesen Servos sehr zufrieden und bin es immernoch nur leider gbits bei einem ein Problem. Ein dieser neuen Servos hat eine Schwergängikeit die man hört aber auch bei der Stellgeschwindigkeit bemerkt(is spürbar langsamer als die anderen). Ich habe das Servo mal aufgemacht. Soweit sieht alles ok aus die Zähne sind noch dran und Kleber ist auch nicht rein gekommen. Is ganz schön viel fett drin ich weiß aber nicht ob das probleme machen könnte. Weiß jemand noch einen Rat?
Gruß Patrick
Gruß Patrick
