Jeti RSat2 --> Lehrer-Schüler-System
Hallo Zusammen,
ich will ein Lehrer-Schüler-System aufbauen.
Für die Verbindung Schüler- zum Lehrersender soll statt des Opto-Kabels der RSat2 zum Einsatz kommen.
Mein Lehrersender ist eine MX-22 aber auch zur Not eine MC-22. Beide Sender haben eine Lehrerbuchse.
Der Schülersender hat entweder Jeti Duplex eingebaut oder wird über JetiBoxProfi zum Jeti-Sender.
Der RSat2 wird mit einer externen Stromquelle (4*Eneloop AA) versorgt.
Aber wie muß das Kabel vom RSat2 zur Lehrerbuchse (MX-22/MC-22) aussehen ?
Schon mal Danke im Voraus !!
Hi
Du musst das PPM Signal und Masse vom Sat an deinen Sender geben. Wenn dein Sender auch das Akku + an der Schülerbuchse bereitstellt, kannst du dir die Extrastromversorgung sparen. Mache ich so bei meiner MPX 4000
Mack1
Hi
Also bei meiner MC22s als Lehrersender mußte ich das PPM Signal invertieren.
Hier mal die "Schaltung dazu"
