ich möchte bei einem E-Motor Joker 6350-10 V3 die Welle versetzten / durchschieben.
Nach der Lindinger Anleitung soll man wie folgt vorgehen:
"Die Motorachse ist einerseits durch einen Stellring und anderseits durch eine Madenschraube gesichert. Lösen Sie die Madenschraube, schieben Sie die Welle auf die andere Seite durch. Sichern Sie die Welle wieder mit der Madenschraube, so dass sie wieder kraftschlüssig mit der Motorglocke verbunden ist. Bringen Sie den Stellring wieder in die richtige Position. Auf das freie Wellenende, das nun nach vorn zeigt, kann ein handelsüblicher Luftschraubenmitnehmer geschraubt oder geklemmt werden."
Nachdem ich den Stellring, einen Sicherungsring und eine Unterlegscheibe demontiert habe, habe ich versucht, die Motorwelle wie beschrieben durch die Glocke zu drücken, zunächst von Hand, dann mit leichten Schlägen eines Gummihammers.
Leider bewegt sich nichts....
In der Glocke ist ein Gewinde eingeschnitten, hier hatte ich eigentlich eine Madenschraube erwarten...........
Leider löst / schiebt sich nach dem leichten Klopfen nur die Glocke:
Ich möchte nun nicht weiter/ fester auf die Welle drücken und diese durch die Glocke zu schieben, ich fürchte dass ich etwas beschädige.
Habt Ihr eine Idee, woran es liegt, bzw. was ich noch versuchen kann.
Ich hatte diesen Vorgang bereits bei einigen Motoren, u.a. zwei Joker und mehrere Scorpion Motore, durchgeführt, dabei ging es jedoch recht leicht.
Vielen Dank und viele Grüße
