Ich habe ein gebrauchtes Segelflugmodell mit HV Servos gekauft:
Zu meiner Überraschung stelle ich fest,dass in einem 30 minütigem "simulierten Probeflug" am Boden (den ich immer vor dem Erstflug mache) alle Servos mit einer Lipozelle 3,7 Volt einwandfrei laufen:auch wenn man alle Servos gemeinsam steuert.
Mit einer Lipozelle würde ich aber nicht fliegen.Das war nur ein Versuch,da ich keine HV Technik (Empfängerakku entspr.Lipo,LiFe...) verwende.
Nun habe ich bisher 4 Flugstunden mit einem 4 Zeller eneloop 2500 = 4,8 Volt (in der Praxis hat der dann 5,4-5,5Volt vollgeladen und nach einer Flugstunde immer noch 5,2-5,3 Volt)problemlos absolviert.
Eingebaut sind 6x TGY 306 HV Hobbyking.
Funke Jeti.
Telemetrie Warnstimme einprogrammiert bei 4,9Volt:Achtung Empfängerspannung
Sind die HK Servos nur die Ausnahme oder ist das auch bei Premium HV Servos der Fall,dass die mit 1 Lipozelle 3,7Volt laufen?
Bitte nicht mit anderen Fernsteuerfabrikaten nachmachen:hier sollen ja einige unter 4,5 Volt heikel sein.
Jeti soll ja bis 3,4 Volt funktionieren,ich möchte das aber nicht ausreizen.
Ich verwende bisher keine HV Servos,aber das ist Ansichtssache.
Funke Jeti.
