hoffe die Frage ist hier richtig aufgehoben, ansonsten bitte vom Mod verschieben.
Es geht darum, dass ich meine Anlage (MC22-S) auf 2.4GHz mit dem Jeti System umgestellt habe. Funktioniert soweit auch wunderbar ohne Probleme. Betreibe die Anlage mit PPM18.
Jetzt habe ich die Tage zwei Graupner C577 mal probeweise am neuen R12 betrieben (Stromversorung über PowerBox Sensor, d.h. 5.9V). Eines der beiden Servos lief von Anfang an sehr rau. Ich meine damit nicht die Stellgenauigkeit oder ein Ruckeln, sondern einfach das Geräusch war so als ob da was reibt. Na gut, zweites Servo probiert. Dieses lief dann auch einwandfrei mit einem leisen Surren.
Mittlerweile habe ich dieses Servo verbaut und einige Male getestet (dient zur Ansteurung eines Bremsventils). Gestern ist mir dann aufgefallen, dass der Lauf dieses Servos ebenfalls plötzlich komisch klingt. Es tut aber weiterhin seinen Dienst. Die Stellpositionen passen weiterhin wie vorher. Nur eben läuft es plötzlich sehr rau.
Meine Frage nun - kann es irgendeinen Zusammenhang zwischen dem Jeti System und diesem Servoverhalten geben? Oder tun die knapp 6V diesen Servos nicht gut (wobei laut Graupner HP kein Problem). Können das die Motoren sein, die so klingen?
Ist halt merkwürdig, dass beide Servos - wenn's denn ein mechanischer Defekt wäre - gleichtzeitig sich so verhalten (sind beide quasi neu gewesen). Ich will einfach nur verstehen, was da passiert bevor ich mir teurere Servos schieße!
Besten Dank und viele Grüße
Stephan
Stephan
