CharlieEcho
mein Landeequipment endet bei 3S, generell habe ich XH Abschlüsse.
Nun muß ich aber doch einen 2S Hyperion Lipo verwenden, er hat einen 4S PQ-Stecker dran.
Nun wollte ich den 2S Ballancer auf einen 3S XH-Stecker löten ... normalerweise bestehen die 3S XH Ballancerleitungen aus
links + rot
es folgen 2 Zellenkabel mit z.T. unterschieklichen Farben
rechts kommt dann immer ein schwarzes Kabel (minus der letzten Zelle?)
Die 4S PQ-Ballancerleitung meines 2S Lipos
links + rot
1 Zellenkabel (schwarz)
2 Anschlüsse frei
rechts ein schwarzes Kabel (minus der letzten Zelle?)
Jetzt will ich die Kabel des 2S folgendermaßen auf den XH 3S Stecker löten
links + rot
1 Zellenkabel
1 Anschluß frei
-> Ist das korrekt so?
Danke im Voraus.
Tschüss
links + rot
links + rot
2 Anschlüsse frei
links + rot
1 Zellenkabel
1 Anschluß frei
Danke im Voraus.
Tschüss
