fireball412
Wahrscheinlich der Lipo, der über 100 mohm/Z hat...,
inzwischen ausgeschlossen (initiale Angabe war auch auf den Gesamtpack bezogen)
... man müsste das Setup einfach mal durchmessen, und schauen was das Amperemeter dazu sagt bei Vollast um auch zu schauen wie tief die Spannung der Zellen unter Last dann genau einbricht.
wurde durchgeführt
Stecker und Kabel am Regler kann man auf die naheliegende Weise nicht nachmessen. Das muss man visuell inspizieren oder gleich neu löten. Dennoch habe ich meine Schwierigkeiten mit der Kabel-Stecker-Theorie. Die Erwärmung durch ca. 40W wäre massiv.
