habe eine Anwendung in der ich LiFePo4-Akkus als Puffer verwende, d.h. die Akkus werden sowohl ge- als auch entladen. Gibt es dafür eine Lipopiepser oder Lipowarner-Lösung die nicht nur bei einstellbarer Unterspannung sondern gleichzeitig auch bei Überspannung akkustisch warnt? Habe schon einige Modelle recherchiert aber eine Überspannungswarnung habe ich bei keinem gefunden.
Alternativ wäre eine Luxuslösung die mir zb die Spannung eines 4/6-zelligen Akkus direkt per Bluetooth auf das Smartphone überträgt, dann werde ich auch gewarnt bzw. kann das überwachen ohne direkt neben dem Akku zu stehen.
Als bisher "bestmögliche" Option hätte ich noch den ISDT BC-8S gefunden, der kann allerdings nicht dauerhaft verbunden bleiben.
Frohe Ostern,
Manuel
Frohe Ostern,
Manuel
