wadwer1
habe zur Programmierung von Butterfly in „Bremseinstellungen“ ein bisher unlösbares Problem. (2QR2WK)
Butterfly funktioniert perfekt, wenn ich in „Modelltyp“ bei Bremseinstellungen offset den K1 vorne (Vollgas +100%) platziere.
Gehe ich dann in „Bremseinstellungen“, kann ich prima (der K1 ist dann in Leerlaufstellung) die Krähenstellung zumischen,
sowohl bei den QR als auch den WK.
Nun möchte ich aber die Offsetstellung des K1 nicht ganz vorne haben, sondern im unteren Drittel Richtung Leerlauf.
Auch das lässt sich bei „Modelltyp“ abspeichern (-40%), aber : gehe ich dann in Bremseinstellungen und fahre den K1 ganz
in Leerlaufstellung (wo ich die Krähe haben will), lässt sich keine!! Zumischung mehr einstellen. Servos reagieren nicht.
Das geht nur, wenn ich den Knüppel K1 dann nach vorne (Vollgas) schiebe, dann lässt sich die Krähe zumischen, aber genau das will
ich ja nicht. Ich will in K1=Leerlauf die Krähe, und eben nur im unteren Wegdrittel. Die oberen beiden Wegdrittel Richtung Vollgas nutze ich anders.
Hoffe ich konnte das erklären.
Habe schon probiert mit Mischer K1->K1, geht nicht. Bei Modelltyp ist Motor=nein. Flugphasen hab ich probiert, „normal“, auch mal
ganz gelöscht – keine Änderung.
Hat Jemand eine Idee?
Werner
Werner
