Me 109
Me 109
Hallo Jungs,
ganz kurz ein Kommentar zu Eurer Me.Das Problem dieser Me ist genau das Proplem der Originalen.Wenn Ihr mal auf meinen Kommentar schaut.3Meter Version Me 109,dann gibt es dazu folgendes zu sagen
er Seitenzug von 2 Grad ist o.k,der Sturz von 1,5 Grad ist auch o.k
Wenn die Fläche auf 0 Grad gemessen wird muß das Höhenleitwerk 1,5 Grad sein.
Nasenleiste nach oben.Wenn Du dann startest behutsam das Gas betätigen und paralell zum Gas das Seitenruder nach rechts drücken.So erreichst du einen Geradeaus Start.Alle Me 109 haben das an sich.Im 2.Weltkrieg wurden die meisten Todesfälle bei, Start verzeichnet.
Bedenke wenn der Schwerpunkt laut Plan vorgegeben ist,geh davon noch mit 2% in Richtung Nasenleiste.Lieber etwas kopflastig als andersrum.Du erreichst dadurch einen angenehmen Geradeaus-Flug und sie reagiert weich auf die Ruder.
