komme einfach nicht weiter.
Habe eine MPX Royal Evo 9, die aufgrund eines externen Spektrum Moduls mit einer sehr alten FW nämlich 1.50 laufen muss!
Jetzt habe ich mir ein neues Knüppelagregat gekauft und würde das gerne abgleichen. Bei diesem FW Stand funktioniert der "Trick" beim Einschalten Tasten 'ABC1' und 'STU7' gleichzeitig gedrückt zu halten NICHT.
Genauso funktioniert auch der MPX Launcher nur teilweise - er liest mir nur die Daten auf der ersten Seite ein aber keine weiteren - das das auch bei anderen so ist, habe ich dann nach ewigen Recherchen im Netz gefunden.
Ich brauche also eine Version des MPX DataManagers und dazu die Anleitung wie man damit Knüppel abgleicht, denn der DataManager ist leider bei MPX nicht mehr downloadbar.
Auch funktioniert bei mir nicht das irgendwann mal von einem Jürgen Teichler geschriebene Java Programm EVODataManager 0.98, da das eine serielle Schnittstelle und ein dementsprechendes Kabel vorraussetzt, während ich nur das 'normale' MPX USB Kabel habe.
Vielleicht hat ja noch jemand von Euch eine Version des DataManagers und Anleitung bzw. kann mir erklären, wie man damit Knüppl abgleicht.
Ich wäre nach 2 Abenden Dauerbeschäftigung mit dem Thema SEHR dankbar und NEIN wenn es sich vermeiden lässt, möchte ich den Sender nicht zu MPX einschicken, denn dafür habe ich mir extra das teure USB Kabel gekauft.
Hilflos und mittlerweile leic ht verzweifelt - Gruss
Jan
Jan
