Genau, mit den V3.xx musst du das HF-Modul an der DIN-Buchse an die Pins für Lehrer-Schüler anschließen. Bei V2.xx kann alternativ auch der interne Modulsteckplatz verwendet werden. Dazu gibt es von Jeti auch eine Anleitung. Nach dieser habe ich meine uralte Evo 9 V3.60 ebenfalls auf Jeti umgebaut und nutze sie als Schülersender weiter. Funktioniert ganz hervorragend
Falls du die Anleitung haben möchtest, schreib mir gerne ne PM.
Als Senderakku bietet es sich an einen 6s Eneloop an, hatte ich seinerzeit glaube ich für kleines Geld bei Ebay erworben, direkt mit passendem Stecker. Sollte nix mit passendem Stecker zu finden sein, nimm das Kabel vom alten Akku und bastel dir nen Adapter draus
Ich bin mir grade nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass das Laden über DIN-Buchse nicht mehr funktioniert, wenn ein HF-Modul dran hängt und der Akku dann entnommen werden muss. Da bin ich mir allerdings nicht mehr sicher und habe den Sender leider nicht da um es zu testen...
