Hi!
Der Rockstar ist optisch eine Augenweide. Schade, dass an einigen Stellen vom Hersteller nicht sauber gearbeitet wurde. Erst durch einen verstorbenen Clubkameraden kam kürzlich ein jungfreulicher Rockstar in meinen Hangar.
Folgende Dinge habe ich nachgearbeitet oder geändert:
Die Holzteile sauber nachgeklebt.
Das Seitenruder hat bei mir noch zusätzlich 2 große Kavanscharniere erhalten, die verklebt und verstiftet wurden.. Damit kann es sich im Flug nicht mehr lösen.
Kopfzerbrechen bereiteten mir die Berichte, in denen der Doppeldecker zum Eindecker wurde. Die ABS-Klickmechanik an den Streben erschien mir nicht vertrauenswürdig und hat immer wieder zu Abstürzen geführt. Erst spielte ich mit dem Gedanken, irgendwelche GFK Winkel zwischen Streben und Flächen anzubringen. Der Aufwand war mir aber zu groß.
Noch einmal drüber geschlafen kam mir heute Nacht die Idee, einfach neben den Streben an beiden Flächen ein 3mm Loch durch die Fläche zu bohren, eine 3mm Gewindestange durchzuschieben und auf der Aussenseite der Flächen eine große Scheibe mit Mutter aufzuschrauben.
Damit das schöne Farbdesign nicht leidet, habe ich die 25mm Unterlegscheiben aus 1mm Plexiglas gefräst.
Jetzt sollte die Fläche ausreichend gesichert sein. Die Gewindestangen kann man noch weiss anpinseln, um sie noch unauffälliger zu machen..
Ich hoffe, dass durch diese Modifikationen das Modell so langlebig wird wie der Gemini, den ich schon seit 2009 habe und noch immer alle möglichen und unmöglichen Kunstflugfiguren durchturnt.
Der Erstflug des Rockstars steht noch aus.
