gs089
ich werde den Multiplex Filius neu bauen, um auch Erfahrungen in der Postiv Vakuum Bauweise zu bekommen will ich das damit bauen. Die Originalfläche hat ein 75mm breites Profilbrett, die 2mm Balsafahne geht von 92mm auf 52mm zu, dabei bleibt das Profilbrett gleich und da die Endfahne konisch zuläuft entsteht eine ziemlich große Schränkung.
Ich denke das wurde erstens aus baulichen Maßnahmen gemacht, das Profilbrett ließe schon recht schwer dauerhaft verwinden, und vll. hat es auch positive Eigenschaften?
Ich werde auch das EJ90 statt dem EJ85 aus baulichen Massnahmen nehmen, es ist auch sehr ähnlich, nur alles bißchen runder und ohne Kante beim Fahnenübergang.
Würdet ihr die Schränkung auch mit einbauen, oder böte sich da eine normale ungeschränkte Bauweise an?
Die Mylarfolien zum pressen werde ich übrigen mit 100-80er Sandpapier anrauen, das ist die Oberfläche auch ziemlich rau, soll ja bei Jedelsky ganz gut sein.
Freu mich auch interessante Meinungen.
Gerald
Gerald
