Ghostrider
ich gehe davon aus, dass es eine Kleinigkeit sein wird. Ich habe meine Fräse mit einem jüngeren Win7 64Bit Rechner und dem ESS Smoothstepper von Einfach-CNC ausgerüstet. Steuerung ist eine Tripple Beast von Benezan mit Parallel Port. Software ist Mach 3 mit der 066 Version und Schmidt Screen 115B. Gezeichnet wird mit Fusion 360°. An dem Postprozessor musste ich damals auch was anpassen damit es für meine Manschine Konfiguration passt. M6 und G28 habe ich dazu deaktiviert. Fusion wollte sonst wegen G28 immer die Maschinen Koordinaten anfahren.
Nach der erfolgreichen Umstellung nach Anleitungen funktionierte eigentlich alles super. Alle Achsen lassen sich Steuern und die Geschwindigkeit konnte ich bei meiner Käsefräse von Raschke auch versuchsweise mal deutlich erhöhen. Nun zu meinem Problem.
Wenn ich einen Testcode, es ist egal welches Teststück ich nehme, mit einem Viereck 100mmX100mm und einem 50iger Kreis Fräse, fährt er am Ende "Z" auf Safe "Z". Das ist bei mir soweit oben wir möglich. Kurz darauf fährt "Z" wieder Richtung Bauteil und ich Stoppe es dann. Ich habe keine Referenzschalter an meiner Fräse verbaut und mache dem zur Folge auch keine Referenzfahrten. Ich vermute das "Z" durch irgendeine Einrichtung im ESS Plugin auf "Z" Maschine 0 fahren möchte. 0 liegt wohl irgendwo unter der Tischplatte. Wie gesagt ist nur eine Vermutung. Ich habe die Fehlerbeschreibungen von WARP9 komplett durch und habe Google heiß laufen lassen. Leider ohne Erfolg.
Vielleicht hat ja jemand von Euch einen Tipp. Die Fräse ist jetzt 7 Jahre ohne Probleme gelaufen. nur der Rechenr mit dem LPT Port machte langsam Schlapp sonst hätte ich nicht gewechselt auf Smooth Stepper Ethernet.
Teststück:
(teststueck)
(T1 D=2. CR=0. - ZMIN=-5. - SCHAFTFRSER)
N10 G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
N15 G21
(2D-KONTUR3)
N20 M5
N25 M9
N30 T1
N35 S5000 M3
N40 G54
N45 M8
N55 G0 X68.468 Y-63.305
N60 G43 Z15. H1
N65 Z5.
N70 G1 Z2.7 F333.
N75 X68.473 Y-63.309 Z2.648
N80 X68.489 Y-63.321 Z2.6
N85 X68.514 Y-63.341 Z2.559
N90 X68.547 Y-63.366 Z2.527
N95 X68.586 Y-63.395 Z2.507
N100 X68.627 Y-63.426 Z2.5
N105 X68.786 Y-63.548 F1000.
N110 G3 X69.066 Y-63.51 R0.2
N115 X50. Y-24.933 Z-5. R24. F333.
N120 Y-72.933 R24. F1000.
N125 Y-24.933 R24.
N130 X49.8 Y-25.133 R0.2
N135 G1 Y-25.333
N140 G19 G2 Y-25.533 Z-4.8 R0.2
N145 G0 Z5.
N150 X98.006 Y1.6
N155 G1 Z2.7 F333.
N160 G2 Y1.4 Z2.5 R0.2
N165 G1 Y1.2 F1000.
N170 G17 G3 X98.206 Y1. R0.2
N175 G1 X100. Z2.248 F333.
N180 G2 X101. Y0. Z2.027 R1.
N185 G1 Y-50. Z-5.
N190 Y-100. F1000.
N195 G2 X100. Y-101. R1.
N200 G1 X0.
N205 G2 X-1. Y-100. R1.
N210 G1 Y0.
N215 G2 X0. Y1. R1.
N220 G1 X100.
N225 G2 X101. Y0. R1.
N230 G1 Y-50.
N235 G3 X101.2 Y-50.2 R0.2
N240 G1 X101.4
N245 G18 G2 X101.6 Z-4.8 R0.2
N250 G0 Z15.
N255 G17
N260 M9
N265 M30
VG
Heiko
Teststück:
(teststueck)
N15 G21
(2D-KONTUR3)
N20 M5
N25 M9
N30 T1
N35 S5000 M3
N40 G54
N45 M8
N60 G43 Z15. H1
N65 Z5.
N70 G1 Z2.7 F333.
N125 Y-24.933 R24.
N135 G1 Y-25.333
N145 G0 Z5.
N150 X98.006 Y1.6
N155 G1 Z2.7 F333.
N165 G1 Y1.2 F1000.
N185 G1 Y-50. Z-5.
N190 Y-100. F1000.
N200 G1 X0.
N210 G1 Y0.
N215 G2 X0. Y1. R1.
N220 G1 X100.
N230 G1 Y-50.
N240 G1 X101.4
N250 G0 Z15.
N255 G17
N260 M9
N265 M30
VG
Heiko
