Bisher habe ich, wenn ein Motor sofort gestoppt werden musste, einfach die SM-Steuerung ausgeschaltet oder den Stecker zum Motor abgezogen.
Die Schrittmotorsteuerung wird vom LPT Port gesteuert. Nachdem jetzt das dritte LPT Port defekt ist, werde ich wohl was falsch gemacht haben....
Daher meine Frage: Genügt es, wenn ich das enable Signal am A49988 auf Masse schalte bei laufenden Motoren?
Können dadurch Bauteile beschädigt werden? Ich habe jetzt SM-contoller A49988 verbaut.
Wolfgang
A4988 pdf, A4988 Bauteilbeschribung, A4988 Datenblatt, A4988 view ::: ALLDATASHEET :::
A4988 Datenblatt, A4988 datasheets, A4988 pdf, A4988 integrierte Schaltkreise : ALLEGRO - DMOS Microstepping Driver with Translator And Overcurrent Protection ,alldatasheet, Datenblatt, Datenblatt-Suchseite für elektronische Komponenten und Halbleiter, integrierte Schaltkreise, Dioden, Triacs...
pdf1.alldatasheetde.com
Wolfgang
