NX 10 und Twin Timber
Chrilu
Servus Zusammen
Die NX 10 kann soviel dass mir ganz schwindelig wird.
Ich hab jetzt fast alles eingestellt was so geht.
Das File für den Twintimber auf der Hobby Horizon Webseite war eine große Hilfe.
Das Höhenruder lief verkehrt, das umzustellen war nicht das Problem.
Es gibt auch einen Schalter für Motor "aus und an " allerdings läuft der Motor bei der Ansage Motor aus und umgekehrt.
Weiß jemand wo man das Umstellen kann ? (Eigentlich ist es nur nervig - man könnte zur not damit Leben aber wer will das?)
Die Beleuchtung wird nur mit Strom vom Empfänger versorgt. Das Siglankabel fehlt, ich geh mal davon aus dass man die Beleuchtung nicht Schalten kann, oder?
Als Empfänger ist der AR 10360T im Einsatz
Der Motorschalter liegt auf dem Kippschalter H
schaue mal im Menü nach Audio Events.
da sind dann Events wie Switch usw aufgeführt da heißt wenn du da drauf klickst kannst du einen schalter zuweisen und für jeden Schaltzustand die passende Ansage auswählen.
Gruß Uwe
Chrilu
Das Problem ist erledigt
Was ich jetzt nicht hinkriege ist die Safe Einstellung.
Bei der Vorwärtsprogrammierung bleibe ich immer bei der ersteinrichtung hängen.
Es kommt die Meldung dass das Modell eingerichtet und geflogen sein muss.
und dann springt die Anzeige wieder auf Ersteinrichtung.
Der Verwendete Empfänger : AR 10360T
Weiß jemand Rat?
swoop
Für die Programmierung halte dich an den Guide.
  • Ultimate Guide to Using SAFE with AR637T(1).pdf
