Hallöchen Kollegen,
ich wollte den Motor natürlich verbaut in einem Modell anwerfen und er versuchte zu starten.Genau ab diesem Punkt hatte
er keine Kompression mehr. Vorher musste man wirklich aufpassen das er einem beim Starten nicht die Finger ab hackte
Da ein man einen 4-Takter ohne gewisse Vorkenntnisse besser nicht zerlegen sollte, hab ich mich dezent von Aussen
an die Fehlersuche gemacht.
- der Zündwendel ist in der Glühkerze noch drin
- die Nockenwelle drückt schön die Stösselstangen nach oben
- im Bereich der Pleuelstange konnte ich durch vorsichtiges drehen des Propellers keine Riefen in der Laufbuchse sehen
Ich traue mich einfach nicht oben die oben die Kipphebel zu entfernen um den oberen Zylinderkopf abnehmen zu können.
Oder können diese dran bleiben
? Man schreibt nämlich in Nachbaruniversen das da irgendwas mit dem
Kolbenring sein könnte.
Also normalerweise müsste er mit meinem Laienhaften wissen eigentlich laufen. Was könnte das denn sein, damit ich
preislich nicht gleich einen Herzinfarkt bekomme, wenn ich den zu Graupner schicken muss oder doch richtig tot ?
lg
mk59
![Lächeln :) :)](/styles/rcnetwork/smilies/smile.gif)
![Augen rollen (sarkastisch) :rolleyes: :rolleyes:](/styles/rcnetwork/smilies/rolleyes.gif)
lg
mk59
