uija
Moin!
Ich habe eine 2.18m Fox von Topp Rippin, die ich gerade aufbaue. Da ich weiss, dass ich viel zu oft ohne Schleppmaschine sein werde, möchte ich gerne selbstständig Starten und erneut Höhe machen können.
Da ich Nasen-Antriebe bei "Scale"-Seglern unglaublich hässlich finde, würde ich gern einen Impeller nutzen. Mir ist bewusst, dass Impeller nicht den selben Wirkungsgrad haben, wie z.B. ein Klapppropeller, aber ich find die Lösung auch ganz chic! Der Segler soll leer so ca. 2kg wiegen. Mir ist es "egal", ob der Impeller klappbar ist, oder montiert wird. So oder so möchte ich ihn demontierbar machen. Daher ist die Idee, den Segler so auszubalancieren, dass er ohne Antrieb gut fliegt, und dann den Antrieb, Regler, Akku so platziere, dass es zusammen im Schwerpunkt bleibt.
Der Rumpf ist hinter der Flächensteckung nicht unendlich groß. Ich habe knapp 60mm Durchmesser, an der Stelle. Das würde eine halb rum gehende Klappe bedeuten, wenn ich einen Klapp-Impeller verbaue. Ansonsten würde ich oben im Rumpf einen Spant einbauen, auf dem ich den Impeller Montiert habe, und der mit 3 Buchsen daherkommt, an denen ich den Motor anschliessen könnte.
Was ich rausgefunden habe: Man sollte mit mind. 60% Schub rechnen, um Spaß zu haben und auch Bodenstarten zu können. (Ich habe keine Ahnung, ob ich die Fox schnell genug geworfen bekomme, um sie zu werfen). Ich hab Antriebe um die 600€ gefunden. Einen ordentlichen Regler und mind. einen Akku dazu, dann bin ich bei gut über 700€. Ich muss hier ganz ehrlich sein. Das ist fast das doppelte von dem, was am Ende der Segler gekostet hat. So viel möchte ich nicht ausgeben.
Habt ihr ggf. Tipps und Ideen für mich?
Danke und Viele Grüße,
Jens
Jens
