martin2001
ich habe einen 3W-28i cs. Der Motor ist in einer uralten Xtrafun unter ca. 130 Grad zur Vertikalen, also leicht hängend eingebaut. Dieser Motor hat die unangenehme Eigenschaft, dass er im Rückenflug und bei negativen Flugfiguren ausgeht. Nun habe ich das Modell, mit dem laufenden Motor um die Längsachse am Boden gedreht. Und siehe da, noch bvor ich das Modell und den Motor um 90 Grad gedreht hatte, ging der Motor aus. Ganz wie in der Luft.
Meine Frage ist nun: kennt jemand das Problem und weiß was man dagegen machen kann? Am liebsten würde ich einen anderen Vergaser montieren. Kenn jemand einen Vergaser der infrage kommt?
Übrigens weist die Elektrode der Zündkerze eine rehbraune Farbe auf. Daher glaube ich nicht, dass das Gemisch zu fett oder gar zu mager ist.
Über eine Nachricht würde ich mich freuen.
Martin
Martin
