Ich habe gestern erfolglos versucht ein Nautic-Modul in dem Sender eines Kumpels in Betrieb zu nehmen.
Eingebaut wurde es nach Bedienungsanleitung, also an einen freien Geberkanal (Kanal 8) angeschlossen, das einpolige Kabel über den entsprechenden Adapter an den Schnittstellenverteiler und den Jumper auf das Schaltmodul und neuen Modellspeicher mit PPM angewählt mit den entsprechenden Kanaleinstellungen (Servoweg 150%, Geberweg 110%, etc.).
Empfängerseitig ist alles funktionstüchtig, da es mit einem anderen Sender (FM6014) funktioniert.
Leider klappt an der 24er nur eine Schaltfunktion
Hat jemand ähnliche Probleme schon mal gehabt? Die Module sind neu und sollten daher funktionieren.
Onki
Onki
