Hallo Mike,
hatte u.a (6 veschieden gestestet) eine Delro 29x13 CFK sowie eine Fiala 29x14 auf einer SU 29 2,6m von Krill getestet. Modell wiegt ca. 14,5Kg und geht damit senkrecht.
Der Standschub beträgt rund 17-18 Kg. Viel mehr ist nicht drin. Sollte der Standschub erhöht werden mußt Du die Steigung reduzieren und ggf. den Durchmesser vergrößern
Macht aber keinen Sinn, das das Modell zu langsam wird und Du, bei einer vernünftigen Horizontalgeschwindigkeit, immer an der Drehzahlgrenze von 6000 U/min bist.
Aus meiner Sicht haben v. g. Luftschrauben noch den besten Wirkungsgrad bei meinem Modell gehabt, dicht gefolgt von der SEP 28x14 Power Prop - Drehzahl hier aber zu hoch
Für mich hat sich das Thema jedoch erledigt. Habe auf den 180er gewechselt, da sind die v.g. Größen zu klein
Uwe
