Hallo Ralph,
Ich bei meiner Montage des EDF1520-10T mit Micro Edition Getriebe Loctite 243 (Niedrigfest) für die M2,5 Schrauben verwendet. Ich glaube nicht dass die Gewinde im Getriebe bis in den mit Öl gefüllten Raum reichen. Das hätte den großen Nachteil dass das Öl die Gewinde schmieren würde und auch dass das warme Öl durch das Gewinde und untern den Schraubenköpfen heraus schwitzen würde.
Habe mit dem e-Freestyler mittlerweile mehr als 80-Flüge absolviert und kenne keine Probleme.
Lieber Gruß aus Graz
Volker
PS: Das von dir gewählte Loctite 222 ist sogar noch besser für uns Modellbauer mit den kleinen Gewindegrößen.
