Hallo Modellbaukollegen,
aktuell versuche ich, einen defekten Sender von Simprop wieder zum Leben zu erwecken. Es ist ein Simprop Alpha Contest Handsender (27 Mhz, 5-Kanal). Eigentlich ein schöner Sender, wenn er nicht bei einem Missgeschick zu viele Volts abbekommen und sich eine Komponenten auf der Platine in magic smoke aufgelöst hätte.
Vielleicht kann mir jemand helfen die Komponente zu identifizieren oder hat zufällig eine Alpha Contest und kann nachsehen? Fotos liegen bei: Die Hauptplatine mit der Stelle, an der die Komponete war (rot markiert) und die Überreste des Bauteils. Meine Vermutung ist, dass es ein Tantal-Elko war. Dafür spricht auch, dass die beiden Pads auf der Platine jeweils Vdd (+12 V) und GND sind. Also ein Stabilisierungskondensator?
Wenn jemand eine Idee hat, bitte kommentieren. Vielen Dank.
P.S.: Habe versucht im Netz einen Schaltplan der Alpha Contest von Simprop zu finden - leider ohne Erfolg - vielleicht hat jemand einen Schaltplan?
