Restauration erster Großsegler - aber was ist das für ein Modell?
Hallo Liebes Forum,
gebraucht konnte Ich dieses schöne Segelflugmodell günstig erwerben.
Ich habe mir vorgenommen es wieder flott zu machen.
Leider hatte der Verkäufer keine weiteren Angaben zu dem Modell.
Ich schätze mal es könnte eine ASW28 sein allerdings habe Ich schon alle Möglichen Ideen dazu gehört,
eventuell kann ja jemand etwas fundierteres dazu sagen.
Im wesentlichen sind meine zwei Versuche die kaputte Haube zum tiefziehen in Gibs abzuformen nicht sehr gelungen.
Werde es wohl nochmal versuchen, mal sehen.
Daher Versuche Ich es auf diesem Weg, um eventuell mit den Hersteller Infos eine neue Kabinenhaube kaufen zu können,
würde mich sehr freuen wenn das klappt. Eventuell reichen auch hinweiße auf ähnlich dimensionierte Rümpfe um dort nach Hauben zu schauen...
Im Rumpf inneren sind Initilaen eingeklebt, vielleicht kennt die ja jemand.
Daher bedanke Ich mich schoneinmal bei jedem der etwas Beitragen möchte/kann.
Vielen Dank :)
Ein paar Daten zum Modell:
Gfk Rumpf ohne Cfk Anteile
Styro Abachi Sandwich Fläche mit 4 Klappen
und Störklappen.
Ohne Winglets ö.ä.
Stahlvollstange als Flächenverbinder 15,8mm, 48cm lang
399 /400cm Spannweite
Leergewicht im Moment ca 3,7 kg
Rumpflänge: 175cm
Kabinenhaubenlänge:44cm
Kabinenhaubenbreite:17cm
Kabinenhaubenhöhe: 12cm
20210529_203608.jpg20210530_220730.jpg20210530_220740.jpg20210530_220850.jpg20210602_121205.jpg20210602_121223.jpg20210602_121228.jpg20210602_121422.jpgindex.jpge5z6545z.jpg20210602_121325.jpg20210530_220858.jpg20210602_121241.jpg
Swissfly
bei der Kabinenhaube würde ich mal bei beineke modellbau nachschauen.
Da sind einige auf Lager. Dort hab ich auch meine Haube für meine SHK gefunden.
Viel Spass beim restorieren! 😉
Gruss Markus
Swifti84
ASW 27/28 und ASG29 sind der selbe Rumpf, evtl. auch der ASW 24 Rumpf...
ähm nein ist nicht richtig. ASW 27 /29 haben den gleichen Rumpf und die 29 ist sogar als ASW27-18 bei der EASA Registriert Rufname ASG29
ASW24 / 28 sind der gleiche Rumpf. 24/28 haben ein tiefere Fläche als die 27/29!
So nun zu dem Modell! Das Logo in dem Rumpf sieht stark nach Dieter Schmidt aus Velbert aus. Die Jungs haben damals einige Modelle in der Größe und Größer gebaut. Evtl bekommst du bei Uli Hunschock noch weitere Infos diesbezüglich. Dieser hat nach Schmidt´s Tot sämtliche Modelle übernommen.
rowin
es könnte sich um eine ASW 24 v. Roebers handeln. Maße des Rumpfes, Haube, Spw., sind gleich, WK sind evtl Eigenbau, HR sieht genauso aus.
Eine Haube + PVC Rahmen/Paneel hab ich vor ein paar Jahren von Steinhardt B.O. bekommen. Ja, leider gibt's die Firma nicht mehr. Vielleicht weiß aber jemand wo sich der Haubenklotz befindet ?! Viel Spaß beim Renovieren, es lohnt sich !!
Gruß Rolf
