Crashtestpilot
Hallo zusammen!
Bevor hier einer sagt: "falsches Board": bitte erst lesen, man kann aus dem, was ich hier beschreibe alles mögliche machen, daher poste ich es unter "Allgemein".
Nach einem kurzen Ausflug in die Welt der Impeller habe ich meinen AMX-Jet mit 64mm Impell senkrecht in einen Acker gesteckt.
Der Rumpf und der ganze Rest ist ein Fall für den gelben Sack - Ersatzrümpfe sind kaum noch zu kriegen und wenn dann verhältnismäßig teuer.
Die gesamte Elektronik hat den Sturz allerdings völlig unbeschadet überstanden!
Nun liegen auf meinem Tisch
- 64mm Impeller mit Brushless Motor, 3900kv (beides J-Power)
- 4 Servos (9gr Klasse)
- 4 Kanalempfänger (FrSky)
- 30A Regler (J-Power)
- Ausreichend Anzahl an 1300mah Akkus
Nun grübele ich hin und her, was ich mit dem Krempel bauen soll.
Theoretisch geht ja fast alles, jedoch den Motor direkt an eine starre oder Klapplatte hängen geht wohl aufgrund der Drehzahl kaum, also Impeller dran lassen.
Ich habe mir mal den "Stealth 400" angeschaut.
Aber momentan schwebt mir eher ein Eigenbau-E-Segler (ähnlich dem Bird of Prey oder V-Tail EDF) vor, Spannweite ca. 100 - 120cm.
Fluggewicht mit allem plane ich ca. 400 - 450gr ein.
Sollte vom Profil her einfach zu bauen sein etc. etc. ihr wißt schon.
Balsa, Depron etc. liegt hier auch noch genug herum.
Habt Ihr noch Ideen?
