Hallo Kollegen,
habe aktuell ein Problem mit einem neu gekauften Rex7 Assist. Dieser wird im Gyro-Modus betrieben.
1) auf die von mir korrekt eingestellte Lage des Empfängers (Seitlich links) reagiert der Gyro auf keine Ausschläge bei Höhe, sondern komischerweise nur auf seitliche Ausschläge (links, rechts)
Habe alle verfügbaren Lagemöglichkeiten durchprobiert, es paßt leider keiner (Der Empfänger ist hierbei nur hochkant (und nicht liegend) mit der Schrift leserlich (also nicht am Kopf stehend) montiert --> sollte lt Bilder der DC16 II "seitlich links" entsprechen
2) bei diesem Modell werden die Querruder und Wölbklappen über einen S.Bus/PPM--> PWM converter von Jeti angesteuert --> kann es sein, daß hier kein Korrektursignal bzgl dem Gyro auf dem S-Bus übertragen wird? ich habe leider überhaupt keine Korrekturbewegung auf dem QR1/WKL1/WKL2/QR2 --> das würde dann bedeuten, daß hier überhaupt keine Funktion bzgl Gyro vorhanden ist, und ich den Assist umsonst gekauft habe ?
Oder werden die Gyro-Korrekturfunktionen nur auf die ursprünglich vorhanden Emfpängerausgänge übertragen? Würde den Effekt unter 1 erklären.
3) Weiterhin habe ich festgestellt, daß "Geber kalibrieren" Quer nicht funktioniert --> Die Funktion reagiert nur auf Bestätigung vom Höhenruderknüppel, nicht aber auf den Querruderknüppel
4) Das Modell wurde zuvor mit dem Rex7 aber ohne Aktivierung der Gyro Funktion eingestellt. Kann es sein, daß mit der Aktivierung des Kreisels im Empfänger Funktionen wie die Ansteuerung der Wölbklappen (Begrenzung einer Richtung auf 0) gelöscht wurden?
Für Rückmeldungen wäre ich sehr dankbar
Schöne weihnachtliche Grüße
Markus
Markus
