Modellbau Lindinger
Der SAPPHIRE ist der neue Thermik- und Allround Segler bei Robbe Modellsport. Das V-Leitwerk erhöht seine Wendigkeit beim Thermikkreisen. Die PNP Version verfügt über bereits fertig eingebaute Servos, elektrische Steckverbindung und originalen Multilocks als Tragflächensicherung.
Die Flugeigenschaften sind als sehr gutmütig zu bezeichnen. Der SAPPHIRE kann als langsamer Thermiksegler oder als Allrounder auch einmal etwas flotter bewegt werden.
Die fertig bespannten Tragflächen sind aus Styrokern, Glasfaserlagen, Abachi Beplankung und einem kohlefaserverstärktem Holm aufgebaut. Das Verhältnis aus Gewicht und Festigkeit ist dabei optimal erzielt worden.
Der SAPPHIRE ist für fortgeschrittene Modellpiloten geeignet.
Features:
- zweiteilige, fertig Oracover bespannte Styro/GfK/Abachi Fläche mit CfK Steckung
- durchgehender Sandwich-Holm (Kohle-Kiefer-Kohle) für maximale Biegesteifigkeit
- eingebaute digitale Robbe Servos FS-277 mit Kugellagern und Metallgetriebe (nur PNP Version)
- fertige Verkabelung aller Servos mit MPX 6-pol Steckern zwischen Fläche und Rumpf (nur PNP Version)
- fertig angebügelte Ruderklappen mit montierten Ruderhörnern
- lackierter GfK Rumpf mit eingebauten Holzspanten und CfK Verstärkungen
- leistungsstarker Ro-Power Torque 3526-870 K/V Außenläufer, optimiert auf 4S (nur PNP Version)
- große Kabinenhaube für bequemen Akkuwechsel
- bereits fertig anscharnierte Ruderklappen
- vorgefertigte Rudergestänge mit Anlenkteilen aus deutscher Produktion
- fertig ausgeschnittene Servoschacht- und Gestängeabdeckungen
- eloxierter 38mm Alu-Spinner mit geradem Mittelteil (nur PNP Version)
- hochfeste Kohlefaser-Luftschraube 13x7" (nur PNP Version)
- modernes, gut sichtbares Design
ARF Version: https://www.lindinger.at/de/Flugzeu...onsun-V2-ARF-Styro-GfK-Abachi-Flaeche/9778300
Der MONSUN V2 ist der Nachfolger und die Weiterentwicklung des berühmten MONSUN. Es handelt sich um einen Thermik- und Allround -Segler in der kompakten 3m-Klasse mit 4-Klappen-Flügel. Das T-Leitwerk wird spielfrei mit einem direkt eingebauten Servo angelenkt.
Die Flugeigenschaften sind als sehr gutmütig zu bezeichnen. Der MONSUN V2 kann als langsamer Thermiksegler oder als Allrounder auch einmal etwas flotter bewegt werden.
Der MONSUN V2 ist für Einsteiger, wie auch für fortgeschrittene Modellpiloten geeignet.
Features:
- eingebaute digitale Robbe Servos FS-277 mit Kugellagern und Metallgetriebe (nur PNP)
- fertige Verkabelung aller Servos mit MPX 6-pol Steckern zwischen Fläche und Rumpf (nur PNP)
- leistungsstarker Ro-Power Torque 3526 870 K/V Außenläufer, optimiert auf 4S (nur PNP)
- große Kabinenhaube für bequemen Akkuwechsel und einfachen RC-Einbau
- eloxierter 38mm Alu-Spinner mit gradem Mittelteil (nur PNP)
- hochfeste Kohlefaser-Luftschraube 12x8" (nur PNP)
PNP: https://www.lindinger.at/de/Flugzeu...lsport-Monsun-V2-PNP-Styro-GfK-Abachi/9778307
ARF: https://www.lindinger.at/de/Flugzeu...onsun-V2-ARF-Styro-GfK-Abachi-Flaeche/9778300
