Die Kurbelwellen waren beim Heimsystem und deren Kopien durchgehend glatt 8 mm langgeschliffen, ohne Ansatz, um die kugelgelagerte Kupplung montieren zu können.
Man konnte aber auch Motoren verwenden, deren Kurbelwelle an der Seite des Kurbelgehäuses zunächst ein Stück 9,5 und den Rest 8 mm hatten. Das warendann meist Flugmororen, wo man den Propellermitnehmer entfernen musste, um dann eine gleitgelagerte Fliehkraftkupplung montieren zu können.
Bei den meisten amerikanischen Helis war die Kurbelwelle 9,5/8 mm vorgesehen, allerdings bei den meisten dann ebenfalls kugelgelagert.
