Erstmal möchte ich alle hier im Forum herzlich Grüßen,
nun zu meinem Anliegen, ich habe einen MVVS 26 Benzin 2 Takt Motor, diesen habe ich gebraucht übernommen.
Laut Angaben des Vorbesitzers, ist dieser Motor noch nicht geflogen, sondern lediglich eine Tankfüllung im Stand gelaufen.
Aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass er noch nicht eingelaufen ist. Nach der Anleitung von MVVS (http://www.mvvs.cz/docMVVS/26de.pdf)
verwende ich also eine 1:30 Mischung von Super Benzin und das empfohlene Mobil Racing 2 Takt Öl.
Die Vergaser Einstellungen habe ich nach der Anleitung auf Grundeinstellung gebracht und anschließend laut Anleitung eingestellt.
Momentan fliege ich mit L = 1,75 Umdrehungen und H= 1,5 Umdrehungen mit einer APC Luftschraube von 16x12.
Ich musste allerdings feststellen, dass nach den ersten Flügen immer ein tiefschwarzer großer Fleck auf der Fläche war. Ein Vereinskollege meinte, dass das Abrieb vom Motor ist.
Zudem ist kaum Rauch zu sehen, wenn ich den Motor laufen lasse.
Der Motor nimmt gut Gas an und läuft auch ansonsten zufriedenstellend. Lediglich dieser schwarze Auswurf bereitet mir Kopfzerbrechen.
Was mache ich falsch? Gibt es hierzu Erfahrungen?
Das Kerzenbild habe ich noch nicht angeschaut, werde ich aber in den nächsten Tagen machen wenn ich wieder am Flugplatz bin.
Dann kann ich auch mal nach dem Flug ein Bild vom schwarzen Fleck auf der Fläche machen.
Vielen Dank für Eure/Ihre Hilfe!
Liebe Grüße
Philipp
Liebe Grüße
Philipp
