Spacewalker II 1600 mm - welches Modell
Hallo Peter, zuerst musst du mal festlegen welche Luftschraube du verwenden willst.
Bei 6S ist die Größe der Luftschraube doch recht klein bei diesem Motor (14x6 / 13x7), passt das zu dem Modell?
Grössere Luftschraube -> mehr Strom-> Überlast des Motors ( max: 45A angegeben)
41A max ist an 6 s -> ~ 900W, reichen tut das allemal. Bei 40A und 5S -> 750 W,bei 4S -> 600W..
Hallo Pierre,
srry hatte ich vergessen dazu zu schreiben...mit dabei ist eine 13x6,5 Luftschraube.
Vielen Dank dir für die Erklärung...dann wirds doch ein 6S.
Gruß Peter
Das klappt schon mit dem Motor & 6 S, wird aber recht hoch drehen ( -> Lärm ).
Und unbedingt E-Luftschrauben benutzen wg. Wirkungsgrad.
Kannst dir ja auch einen Satz günstige E-props zulegen mit verschiedenen Durchmessern (13 & 14 ) und verschiedenen Steigungen, dann kannst du das Optimum erfliegen / messen. Faustregel: Gross & langsamer -> besserer Wirkungsgrad.
Hallo Pierre,
vielen Dank für die erklärenden Ausführungen.
Genau so werde ich das machen :-)
Gruß Peter
