thorstenstauch
bin über die SuFu nicht so recht fündig und schlauer geworden. Hat jmd. einen Programmiervorschlag für folgendes Problem für mich?
DX7 (ohne s) mit einem AR7000, Modell: Funcub (Landeklappen an 2 Servos in Aux2 und Gear gesteckt)
Ich würde gerne die Landeklappen auf den 3-stufigen Flt-Mode-Schalter oben links legen. (N: neutral, 1: z.B. 20 Grad 2: z.B. 50 Grad)
Mit dem Flap-Menü (Flapsystem) scheint das so nicht zu klappen (zumindest habe ich das so gesehen und in Erinnerung, dass dieses Menü auf Nutzung der Querruder als Landehilfen zielt).
Über InputSelect: Aux2:3WP Sw habe ich erstmal den 3-Wege-Schalter auf den Aux-Kanal gelegt.
Ein Mischer Aux2-> Gear -0,-1000, Sw: Flap 2 bedient beide Kanäle und fährt beide Klappen runter.
ABER:
Ich bekomme (außer neutral) nur eine Stellung hin, keine 2.
Glaube es könnte klappen, wenn ich Traveladjust der beiden Kanäle von 0,-150 auf z.B. 150,-150 ändere und das Servo in seiner eigentlichen Nullstellung die Klappen halb fährt.
Also Klappen neutral=Servoausschlag links, Stufe 1=Servo neutral, Stufe 3=Servoausschlag rechts.
Kann mir da einer helfen?
Geht das nicht eleganter? Evtl. mit Offset?
Danke und Grüße
Thorsten
ABER:
Danke und Grüße
Thorsten
