Eine Rampe kann man hervorragend aus 5cm Abflussrohr zusammenstecken.
Dazu nimmst du 2 lange Rohre und schneidest mit einer Handsäge von den Muffen die Ringe ab. Dann hast du einen glatten Übergang zu den Bögen, die die zwei vorderen Füße halten. Die Füße selbst können aus T-Anschlüssen herrgestellt und mit einem Rohrstück verbunden werden. Das hintere Ende der beiden langen Rohre (Startbahn) können am auf dem Boden liegenden Ende mit wiederum 2 x 45° Bögen verbunden werden. Die Steifigkeit der Konstruktion habe ich mit einer Gewingestange erhöht, die ich durch die vorderen Füße gesteckt habe und durch seitliche Rohre an den T-Stücken. Das ganze kann man dann mit U-Heringen im Boden befestigen.
Auch den Trittschalter für die Auslösung des Gummis kann man aus 2 Brettchen und ein paar Teilchen selbst basteln.
Wenn du ein Foto sehen willst, flitze ich in den Keller und baue es auf
