Staufenbiel-Neuheiten April 2010
DYMOND EXPERT POWER
Das DYMOND EXPERT POWER ist ein professionelles Hochleistungs-Lade/Entladegerät mit interiertem Balancer und maximal 200 Watt Ladeleistung.
Das Gerät verfügt über folgende technische Ausstattungsmerkmale: • Hochentwickelte Steuerungs- und Überwachungssoftware
• Das DYMOND EXPERT POWER verfügt über vielfältige Mechanismen den Lade- und Entladevorgang effektiv zu überwachen und zu steuern. Im Falle einer Überladung, des Defektes einer Zelle im Pack oder einer sonstigen Abweichung von den Normwerten unterbricht das Gerät den Vorgang oder begrenzt ggf. den Ladestrom.
• Ladeparameter Speicherung möglich
• Auf Wunsch können bis zu fünf Ladeparameter-Konfigurationen gespeichert und wieder aufgerufen werden.
• Integrierter Balancer für Lithiumpacks
• Der integrierte Balancer kann bis 6 Zellen verarbeiten und ist mit einer Buchse ausgestattet, an die EHR/XH-Stecker (Dymond, Graupner, Robbe, etc) und JST-Stecker (Horizon, Align) direkt angeschlossen werden können.
• Sollte eine Zelle im Pack mit ihrer Spannung vom Durchschnitt kritisch stark ab-weichen, stellt dies das DYMOND EXPERT POWER fest und beendet den Lade- oder Entladevorgang.
Vielfältige unterstützte Zellentypen
• LiPo, LiIon, LiFe
• NiCd, NiMH
• Blei
• Zusätzliche praxisgerechte Lademodi für Lithiumakkus
• Lager-Modus um Akkus automatisch auf ein für längere Lagerung optimales Spannungsniveau zu laden oder entladen.
• Schnell-Modus um Akkus zwar nicht ganz voll zu laden, dafür aber die Konstant-spannungsphase kurz zu halten und den Akku wieder schnell einsatzfähig zur Verfügung zu stellen.
Nickel Akkus werden auch optimal behandelt, durch:
• Delta Peak Abschaltung mit einstellbarer Empfindlichkeit.
• Automatische Ladestromeinstellung mit Vorwahl der Obergrenze
• Auf Wunsch mehrfaches Laden und Entladen hintereinander
• Einstellbare Limits für eingeladene Kapazität, maximale Ladedauer und Temperatur.
• Datenauswertung am PC über USB-Kabel (enthalten), kompatibel mit LOGVIEW
Technische Daten:• Eingangsspannung: Gleichspannung 11 - 18 Volt
• Stromquelle: 12 V Gleichstrom (Autobatterie) / oder optional erhältliches, geregeltes Netzteil (20 A)
• Ladeleistung: 200 Watt, Ladestrom wird entsprechend geregelt (z.B. 22,2 V Akku, Ladestrom etwa 9 A)
• Entladeleistung: 25 Watt, Ladestrom wird entsprechend geregelt
• Ladestrom: 0,1 - 10 A
• Entladestrom: 0,1 - 5 A
Zellenzahl:
• 1-18 NiCd/NiMH Zellen
• 1-6 LiPo/LiIon/LiFe Zellen
• 1-12 Blei Zellen (2V – 24V)
• Balancingstrom: 200 mA
Abschalttechnik:
• NiCd/NiMH: Automatisch, Delta Peak Methode
• Blei und Lithium: Automatisch, spannungsabhängig, CC-CV Methode (Konstant Strom, Konstant Spannung)
Größe: 150 x 117 x 53 mm
• Gewicht. 607 g
Lieferumfang:
• Ladegerät DYMOND EXPERT POWER
• Balanceradapter für EHR/XH Stecker
• Temperatur Sensor
• Ladekabel mit Krokodilklemmen
• Ladekabel mit offenen Enden
• CD-Rom mit Programm zur Ladedaten Darstellung
• USB-Kabel
• Steckbare Krokodilklemmen
• Deutschsprachige Bedienungsanleitung
Preis: 69.-
Preis in der Combo mit unserer Dymond Power Station 109.- Euro
DYMOND POWER STATION
Elektronisches Schaltnetzteil zum Betrieb von Ladegeräten die nur über einen 12V-Anschluss verfügen. Extrem leicht und kompakt.
Die DYMOND POWER STATION verfügt bei 13,8 Volt und über eine Dauerleistung von 20 A. Die Dymond Power Station kann es daher gut mit den meisten Geräten aufnehmen, die als 25A oder gar 30A-Netzteil verkauft werden. Es wurde bei uns Wert darauf gelegt, die tatsächliche Dauerleistung anzugeben und nicht die Spitzenbelastbarkeit.
Die Spannung kann bei diesem Netzteil von 6 – 15 Volt in 0,1 Volt Schritten eingestellt werden. Das LCD-Display informiert über die eingestellte Spannung, sowie die eingestellte Stromstärke. Das Gerät verfügt weiterhin über einen Verpolungsschutz sowie über eine Temperatur-Sicherheitsabschaltung.
Technische Daten:
Gewicht: 810 Gramm
Abmessungen : 160 x 90 x 50 mm
Preis: 49,90 Euro
Feather
Der Feather ist ein kleines leichtes Segelflugmodell, ein so genannter HLG. Diese Modelle sind für den Handstart konzipiert und werden ähnlich wie ein Speer in den Himmel geworfen.
Leicht und stabil fliegt der Feather so gut wie er aussieht. Der Rumpf, hergestellt aus Carbon/Kevlar-Komposit hat eine große Carbonhaube. Die einteilige Tragfläche und das V-Leitwerk bestehen aus Carbon/Glas-Gewebe mit Balsa als Stützstoff. Die Tragfläche wird mit zwei Schrauben am Rumpf befestigt.
Technische Daten:
• Spannweite: 1,5 m
• Länge: 1,17 m
• Tragflächeninhalt: 24,3 dm²
• Leergewicht ca.: 250 g
• Profil: AG-16 ts
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
• Höhenruder: 1 x Servo D 47
• Seitenruder: 1 x Servo D 47
• Querruder: 2 x Servo D 60
Preis: 269.- Euro
Dymond Smart 6
Unsere Dymond-Reglerserie für alle gängigen Brushless-Motoren hat Zuwachs bekommen.
Das Sortiment wurde endlich mal nicht noch oben zu immer leistungsstärkeren Versionen, sondern nach unten für kleinen Modelle erweitert.
Der Dymond Smart 6 bietet alle Features wie die Großen:
• Bremse an/aus
• Akkutyp LiPo/NIxx
• Abschaltspannung
• Abschaltcharakter
• Anlaufverhalten
• Motortiming
Die Einstellungen können über die Fernsteuerung oder eine Programmierkarte (03121590) programmiert werden.
Technische Daten:
Dauerstrom: 6 Ampere
BEC: 5V/0,8 Ampere
Akku: Lipo 2 - 4, NiXX 5 – 12
Gewicht: 6 Gramm
Maße: 24 x 12 x 6 mm
Preis: 13,90 Euro
