hallo zusammen,
Tiefziehen war hier ja schon öfter Thema. Jetzt bin ich dabei, den Eurofighter aus FMT 12/2021 zu bauen. Da braucht man natürlich ein richtiges Klarsicht- Cockpit. Und da der Autor dankenswerterweise die stl-Datei für die Form zur Verfügung stellt, bin ich frisch ans Werk gegangen.
Tiefziehboxen kann man natürlich kaufen, aber ich habe mich fürs selber machen entschieden. Basis ist die Anleitung aus dem früheren Aviator.
Mit der üblichen Backofen-Methode bin ich aber nicht glücklich, so habe ich eine eigene Lösung für die Heizung ersonnen. Die Grundidee habe ich im Internet gefunden. Als Heizung dient ein ausgedienter Elektrogrill auf einem Gestell aus Alu.
Der bewegliche Rahmen ist schwenkbar an der Box befestigt. Die eine Endposition ist über der Heizung. Zwei kleine Sperrholzteile dienen dabei zur Festlegung der passenden Höhe. Die andere Endposition ist auf der Box. Gesaugt wird wie üblich mit einem einfachen Staubsauger.
Die Form habe ich mit Standard-Einstellungen (Prusa-Drucker) aus PETG gedruckt. Aus Faulheit habe ich nichts geschliffen oder gespachtelt. Oft wird gezweifelt, dass PETG den Temperaturen beim Tiefziehen standhält. Das Bild zeigt die Form nach zwei Versuchen (einmal mit 0,75 mm Vivak, einmal mit 0,5 mm Vivak): sie ist immer noch so wie sie aus dem Drucker kam.
Im Ergebnis zeichnet sich die Oberfläche der unbehandelten Form natürlich ab. In natura schaut das aber gar nicht so schlecht aus. Wenn man ein perfektes Ergebnis will, muss natürlich gespachtelt und/oder geschliffen werden.
Ich bin sehr zufrieden mit meiner einfachen Tiefziehvorrichtung. Ein paar Detailverbesserungen um das Handling noch einfacher und sicherer zu machen könnten noch sinnvoll sein.
VG Gerd
VG Gerd
