Mit größeren Steckern kannst du eventuell mehr Spitzenleistung abrufen, weil etwas weniger Spannungsverluste zwischen Akku und Regler bei hohen Belastungen entstehen. Bei der Akkusteckerauswahl würde ich mich an der Reglerbelastbarkeit orientieren. Kann dein Regler nur 45A Dauerstrom verteilen, brauchst du auch nur Stecker die für mindestens 45 Dauerbelastbarkeit ausgelegt sind.
