Ältere Behotec-Turbinen
Hallo an alle
Habe da mal eine Frage:
Hatten die älteren Turbinen von Behotec drei Eingänge in die Turbine?
Gas-Kerosin-Öl?!?
Wenn ja, könnte ich den Kerosinschlauch mit einen Y-Festo stecker teilen und so das Öl versorgen mit dem Kerosin-Ölgemisch von 5% ????
Wäre mir wirklich sehr geholffen, wenn das jemand wüste!!
LG
Berni
Hallo berni,alle Behotec Turbinen haben diese drei Anschlüsse.Bei den Neueren ev. unter dem Deckel versteckt.
Du kannst dein Kero -Oel Gemisch mit einem Verteiler auf beide Anschlüsse geben,nur muss der Oel Anschluss
eine Drossel zur Reduzierung erhalten, sonst fließt zuviel durch den Tunnel und verursacht hinten Feuer.
Die Oelmenge ist bei den verschiedenen Turbinen unterschiedlich.Da du nicht die Erfahrung zu Herstellung hast,
empfielt es sich eine bei Behotec zu bestellen .
Viel Erfolg
Peter
