"Öffnen mit" ?
Bitte, wie kann ich erreichen das WIN XP Home eine Video-Datei "Video_TS" nicht mit seinem Media-Player (der dazu gar nicht fähig ist!) öffnet, sondern mit dem "VLC Player"?
"Öffnen mit" scheint für Ordner nicht zu funktionieren, nur mit Dateien. Richtig? Oder mache ich etwas falsch?
Mit bestem Dank und Gruss
Jürgen
Video_TS mit dem VLC-Player öffnen? Ähem bin jetzt nicht am PC, aber schau mal in dem Ordner nach der .ogg-Datei und schiebe diese auf Deinen bereits geöffneten VLC-Player. Dann sollte das auch funktionieren.
.ogg gibt es leider nicht.
Gruss Jürgen
PS: das Öffnen über die VLC-Playlist funktioniert problemlos.
Ich hätte aber gerne, dass das automatisch geschieht, wenn möglich.
Rechte Maustaste auf zu öffnende Datei,
'Öffnen mit' -> 'Programm auswählen'
Option 'Dateityp immer mit gewähltem... ' aktivieren
'Durchsuchen' -> VLC.exe auswählen
Fertig
Jens
In der Systemsteuerung kannst Du festlegen, welcher Dateityp mit welchem Programm geöffnet wird, also beim (Doppel-) Klick auf die Datei, siehe hier:
Probiers mal damit, ich glaube das ist es, was Du meinst!;)
Mein Bild ist zwar aus Vista, aber bei Home XP muß es was ähnliches geben...
Geht einfach mit rechtsklick auf die Datei und dann auf Eigenschaften. Dann in dem neu aufgegangenen Fenster auf "ändern" klicken und da suchste dann den VLC raus! Das ganze dann übernehmen und OK.
Dann ändern sich auch die Symbole vor der Datei!
MfG Jannik
ordner öffnen - erstmal nicht.
geht , soweit ich weiß, nur über vlc selber.
also VLC öffnen -> Ordner Öffnen ->Ordner auswählen ->Film anschaunen
Danke Allen!
Der einzige Weg der funktioniert ist der den auch Marvin dargelegt hat.
Das Problem ist offenbar, dass nicht ein eigentlicher "Dateityp" gegeben ist, sondern ein bestimmter "Ordnertyp" oder was auch immer.
Wenn ich die DVD einlege, erscheint das erste Bild.
Ich hoffte, hier könne man den Window Player durch VLC ersetzen. Geht aber nicht (bis jetzt).
So muss der Umweg über Bild 2 gegangen werden.
Macht nichts. Man muss es nur wissen.
Gruss Jürgen
